주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 1521 RAM Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Rotate the laptop so its bottom is facing up.
  2. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Identify the lock mechanisms holding the battery in place.
    • Slide each button outward with your fingers to disengage the battery.
    • Pull the battery off with your hand to separate it from the laptop.
  3. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 1521 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the Phillips #1 screw securing panel M.
    • Remove the screw from panel M with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry the panel open with the plastic opening tool.
    • Gently pull with your fingers to remove the panel.
  5. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Identify the metal tabs holding the RAM in place.
    • Gently press outward on the tabs at the same time with your fingers to release the RAM.
    • Gently pull the RAM outward with your fingers to remove it.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Nikolaus Powell
회원 가입일: 09/20/12
426 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012 회원
CPSU-FORTE-F12S15G47
5 회원들
안내서 9개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 13
지난 30일: 15
전체 시간: 3,415
