주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 1525 Hard Drive Tray Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 1525 Hard Drive Tray Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the battery release switch on the bottom of the laptop.
  2. Dell Inspiron 1525 Hard Drive Tray Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 1525 Hard Drive Tray Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the battery release switch away from the lock symbol until you hear the battery click.
    • Slide the battery towards the back of the laptop until it comes free.
  3. Dell Inspiron 1525 Hard Drive Tray Replacement, Hard Drive: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 1525 Hard Drive Tray Replacement, Hard Drive: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 1525 Hard Drive Tray Replacement, Hard Drive: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two 3.60 mm #1 Phillips screws securing the hard drive and hard drive tray.
    • Slide the hard drive and hard drive tray out of the laptop.
  4. Dell Inspiron 1525 Hard Drive Tray Replacement, Hard Drive Tray: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 1525 Hard Drive Tray Replacement, Hard Drive Tray: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 3.55 mm Phillips #1 screws securing the hard drive to the hard drive tray.
    • There is 1 screw on each side of the tray.
    • Remove the hard drive from the tray.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Miroslav Djuric
159,496 평판
안내서 144개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 3,422
