주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 1545 Base Cover Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 1545 Base Cover Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Before attempting to remove the battery ensure that the laptop is disconnected from all power sources and turned off.
    • Turn the laptop over to its back.
  2. Dell Inspiron 1545 Base Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the release latch while simultaneously pulling backwards on the battery.
  3. Dell Inspiron 1545 Base Cover Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery out of the battery bay.
  4. Dell Inspiron 1545 Base Cover Replacement, Base Cover: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the four screws (3mm Phillips #1) that hold the base cover in place.
    • The top 3 screws are "captive" (held in by a retaining ring) and will not come out.
  5. Dell Inspiron 1545 Base Cover Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 1545 Base Cover Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully lift the base cover vertically away from the laptop.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Nathan Lemay
회원 가입일: 04/16/14
3,112 평판
안내서 15개를 작성함
Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014 회원
CPSU-REGAN-S14S9G14
4 회원들
안내서 15개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 21
지난 30일: 32
전체 시간: 2,632
