주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 1545 Optical Disk Drive Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 1545 Optical Disk Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Before attempting to remove the battery ensure that the laptop is disconnected from all power sources and turned off.
    • Turn the laptop over to its back.
  2. Dell Inspiron 1545 Optical Disk Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the release latch while simultaneously pulling backwards on the battery.
  3. Dell Inspiron 1545 Optical Disk Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery out of the battery bay.
  4. Dell Inspiron 1545 Optical Disk Drive Replacement, Optical Disk Drive: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the laptop to its back side.
    • Remove the screw (5mm Phillips #1) that secures the Optical Disk Drive on the back of the laptop.
  5. Dell Inspiron 1545 Optical Disk Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 1545 Optical Disk Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 1545 Optical Disk Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push the Optical Disk Drive out using a spudger tool as shown and pull from the front cover of the Optical Disk Drive.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Nathan Lemay
회원 가입일: 04/16/14
3,145 평판
안내서 15개를 작성함
Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014 회원
CPSU-REGAN-S14S9G14
4 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 15
전체 시간: 2,348
