주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Inspiron 1545 RAM Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 1545 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Before attempting to remove the battery ensure that the laptop is disconnected from all power sources and turned off.
    • Turn the laptop over to its back.
  2. Dell Inspiron 1545 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the release latch while simultaneously pulling backwards on the battery.
  3. Dell Inspiron 1545 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery out of the battery bay.
  4. Dell Inspiron 1545 RAM Replacement, Base Cover: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the four screws (3mm Phillips #1) that hold the base cover in place.
    • The top 3 screws are "captive" (held in by a retaining ring) and will not come out.
  5. Dell Inspiron 1545 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 1545 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully lift the base cover vertically away from the laptop.
  6. Dell Inspiron 1545 RAM Replacement, RAM: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Spread apart the securing clips on each end of the memory stick until the memory stick pops up.
    • Remove the memory stick from the laptop.
    • Repeat these steps to remove the second memory stick.
결론
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Nathan Lemay
회원 가입일: 04/16/14
3,160 평판
안내서 15개를 작성함
Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014 회원
CPSU-REGAN-S14S9G14
4 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 23
전체 시간: 3,322
