주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • We are removing the battery to avoid the possibility of an electrical discharge when working with this system.
    • Flip device on its back displaying the battery.
  2. Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place a finger on both latches and push outwards.
    • Grab by the lip and pull upwards to remove battery.
  3. Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate RAM compartment on device and corresponding screws.
  4. Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Take your screwdriver and loosen the three 4mm screws to remove the cover.
  5. Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place both thumbs on the latches and push outward. The RAM card will pop up.
  6. Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully hold RAM card from the sides and pull away.
  7. Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Repeats steps 6 and 7 for the second RAM card.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Joseph Simplicio
회원 가입일: 09/15/16
608 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016 회원
USFT-BLACKWELL-F16S18G1
3 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 한 개
good but too long procedure
Aguven - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 19
전체 시간: 1,251
