주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 15R RAM Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 15R RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the device over and locate the battery.
  2. Dell Inspiron 15R RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15R RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place thumbs on each latch and push outwards.
  3. Dell Inspiron 15R RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push and slide the battery away from you.
  4. Dell Inspiron 15R RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the RAM compartment on the device and locate the screw on the right hand side.
  5. Dell Inspiron 15R RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15R RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Take your screwdriver and loosen the screw. Then remove the cover.
  6. Dell Inspiron 15R RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 15R RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 15R RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place both thumbs on the latches and push outward. The RAM card will pop up.
  7. Dell Inspiron 15R RAM Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully hold RAM card from the sides and pull away.
  8. Dell Inspiron 15R RAM Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15R RAM Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Repeats steps 6 and 7 for the second RAM card.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Trixie Gonzalez
회원 가입일: 02/14/15
843 평판
안내서 6개를 작성함
San Diego State, Team 2-2, Sheppard Winter 2015 San Diego State, Team 2-2, Sheppard Winter 2015 회원
SDSU-SHEPPARD-W15S2G2
2 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 6
전체 시간: 744
