주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 17-3721 Battery Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 17-3721 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 Dell Inspiron 17-3721 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Be sure the laptop is shut off and unplugged from the wall outlet.
    • Slide each latch out to unlock the battery.
  2. Dell Inspiron 17-3721 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Dell Inspiron 17-3721 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Dell Inspiron 17-3721 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Use your thumb to lift the battery out of its slot by lifting the bottom edge of the battery.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Zachary Taylor
회원 가입일: 03/21/18
94 평판
안내서 1개 작성함
UMass Dartmouth, Team S5-G3, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G3, Peak Spring 2018 회원
UMASSD-PEAK-S18S5G3
3 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 10
전체 시간: 486
