주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 17-3721 CMOS Battery Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 17-3721 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 17-3721 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 17-3721 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two 6.5 mm PH1 Philips head screws on the back panel.
    • Lift up the small panel from the top, using the plastic opening tools if necessary.
  2. Dell Inspiron 17-3721 CMOS Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 17-3721 CMOS Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the CMOS battery with the plastic opening tools.
    • Be careful while prying it open, the battery holder can break if you use too much force.
    • Do not use metal tools when touching anything that can have an electric charge.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Christopher Meninno
회원 가입일: 03/20/18
299 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S5-G3, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G3, Peak Spring 2018 회원
UMASSD-PEAK-S18S5G3
3 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 15
전체 시간: 1,162
