주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 17-3721 Keyboard Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 17-3721 Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 17-3721 Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a plastic opening tool or a metal spudger to pry out the tabs on top of the keyboard.
    • After prying the tabs up, carefully pull the keyboard out of the laptop.
    • Use caution when prying the tabs up or lifting the keyboard up, as the plastic material and the strip on the keyboard can easily break.
  2. Dell Inspiron 17-3721 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 17-3721 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once the keyboard is lifted, locate the release tab.
    • Using a plastic opening tool or your finger, lift the tab so that it opens .
    • Once the tab is open, the strip on the keyboard can be removed.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Kevin Prairie
회원 가입일: 03/20/18
466 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S5-G3, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G3, Peak Spring 2018 회원
UMASSD-PEAK-S18S5G3
3 회원들
안내서 7개를 작성함
1가이드 댓글
Wow that was easy! Thanks :D
Isaac Pettis - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 11
전체 시간: 547
