주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 17-3721 RAM Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 17-3721 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1/3 Dell Inspiron 17-3721 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2/3 Dell Inspiron 17-3721 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3/3
    • Remove the two 6.5 mm PH1 Philips head screws from the laptop.
    • Lift up the small panel from the top, using the spudger if necessary.
  2. Dell Inspiron 17-3721 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Dell Inspiron 17-3721 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Dell Inspiron 17-3721 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Press the tabs on the RAM inward. The SRAM should pop out of the slot and be easily removed.
결론
Christopher Meninno
회원 가입일: 03/20/18
296 평판
안내서 2개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S5-G3, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G3, Peak Spring 2018 회원
UMASSD-PEAK-S18S5G3
3 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 10
전체 시간: 551
