주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1/2 Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2/2
    • Flip the laptop upside down.
    • Remove the two 4.5 mm Phillips #0 screws on the access panel door.
  2. Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Using the plastic opening tool, loosen the panel access door, starting at the center.
    • Remove the panel.
  3. Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Locate the RAM.
    • Locate the clips securing the RAM.
    • Slide the holding clips outward.
  4. Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • With the holding clips unfastened, lift the RAM from its socket.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Skylar Cruz
회원 가입일: 02/12/18
371 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Washington State, Team S2-G2, Lobnitz Spring 2018 Washington State, Team S2-G2, Lobnitz Spring 2018 회원
WSU-LOBNITZ-S18S2G2
6 회원들
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 10
전체 시간: 785
