이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the silver 15mm PH 1 screw that holds the plastic cover in place over the battery.
Remove the 8mm PH 1 screw that holds the plastic cover in place over the battery.
Apply pressure with your fingertips on top of the cover and drag toward the front of the laptop. This will make the plate slide off exposing the hard drive.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
