주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Inspiron 1721 Keyboard Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 1721 Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 1721 Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide tabs outward to undo the locks.
    • Grab and pull the battery away from the device to remove.
  2. Dell Inspiron 1721 Keyboard Replacement, Hinge Plate Cover: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 1721 Keyboard Replacement, Hinge Plate Cover: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 1721 Keyboard Replacement, Hinge Plate Cover: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry up on the corner of the hinge cover with an iFixit opening tool.
    • Use the iFixit opening tool along both sides and the front of the hinge cover to release it.
    • Lean the display back as far as it goes and lift up on the hinge cover to remove.
  3. Dell Inspiron 1721 Keyboard Replacement, Keyboard: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 1721 Keyboard Replacement, Keyboard: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 1721 Keyboard Replacement, Keyboard: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove four 3mm Phillips #1 screws from the top of the keyboard.
    • Use an iFixit opening tool to slide the keyboard upwards toward the display.
    • Slide the keyboard until it is clear of the lock tab, and lift it up to remove.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jason Haddox
회원 가입일: 09/04/19
424 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 39
전체 시간: 459
