주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 1750 RAM Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 1750 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 1750 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug the laptop before changing the battery to avoid electric shock.
    • Place the laptop on a flat stable surface.
    • Flip the laptop over so the underside is visible.
  2. Dell Inspiron 1750 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 1750 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the battery lock switch.
    • Slide the lock switch to the left (away from the lock symbol).
    • Slide the battery out away from the laptop.
  3. Dell Inspiron 1750 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 1750 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 1750 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the one 2mm Phillips #00 screw on the module cover.
    • Use the plastic opening tool to lift the module cover.
  4. Dell Inspiron 1750 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 1750 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the metal tabs away from the RAM chip to release it from the motherboard.
    • Pull the chip up from the laptop.
    • Use the plastic opening tool to lift the chip out if it's difficult to do with your hands.
    • Repeat this process for the RAM chip directly beneath the last one.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Tina Rickard
회원 가입일: 04/07/14
759 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014 Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014 회원
CPSU-FORTE-S14S6G3
5 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 9
전체 시간: 1,931
