이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Place the laptop on a flat stable surface.
Flip the laptop over so the underside is visible.
Locate the battery lock switch.
Slide the lock switch to the left (away from the lock symbol).
Slide the battery out away from the laptop.
Remove the one 2mm Phillips #00 screw on the module cover.
Use the plastic opening tool to lift the module cover.
Pull the metal tabs away from the RAM chip to release it from the motherboard.
Pull the chip up from the laptop.
Repeat this process for the RAM chip directly beneath the last one.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
