주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell Inspiron 3501 SSD 교체
조회수: 3천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
17
지난 30일:
111
전체 시간:
3,010
댓글: 5
4 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 15 - 30 분
난이도: 조정
이 안내서를 사용하여 Dell Inspiron 3501의 SSD를 교체하세요.
수리를 진행하기 전에 가능하다면 기존 SSD를 백업해 두세요. 운영 체제가 설치된 SSD를 교체하는 경우, 디스크 복제 유틸리티를 숙지하여 데이터를 새 SSD로 마이그레이션할 준비를 하세요.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
    1. Dell Inspiron 3501 SSD 교체, 뒷면 커버 분리하기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 3501 SSD 교체, 뒷면 커버 분리하기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 안전을 위해 배터리 잔량을 25% 미만으로 방전하고 분해 전에 기기 전원을 끄세요.
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 뒷면 커버를 고정하는 6 mm 길이의 필립스 나사 7개를 제거하세요.
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 고정 나사 2개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Inspiron 3501 SSD 교체, 앞쪽 모서리 분리하기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 3501 SSD 교체, 앞쪽 모서리 분리하기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 뒷면 커버의 왼쪽 아래 모서리와 노트북 본체 사이에 여는 픽을 끼워 넣으세요.
      • 위쪽으로 지렛대처럼 들어 올려 고정 클립을 분리하세요.
      • 각 클립이 분리될 때 나는 '딸깍' 소리를 확인하세요.
      • 뒷면 커버의 오른쪽 아래 모서리에도 이 과정을 반복하세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell Inspiron 3501 SSD 교체, 측면 클립 분리하기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 3501 SSD 교체, 측면 클립 분리하기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노트북 측면에 여는 픽을 삽입하여 커버와 본체 사이를 벌리세요.
      • 위쪽으로 들어 올려 나머지 클립을 모두 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Dell Inspiron 3501 SSD 교체, 뒷면 커버 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 3501 SSD 교체, 뒷면 커버 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 3501 SSD 교체, 뒷면 커버 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 사용자 쪽과 가장 가까운 가장자리를 잡아 뒷면 커버를 들어올리세요.
      • 뒷면 커버를 들어올리세요. 후면 가장자리가 마지막에 들리도록 젖혀서 여세요.
      • 노트북에서 뒷면 커버를 완전히 분리하세요.
      • 뒷면 커버가 노트북 본체에 붙어 있다면, 여는 픽을 사용해 뒷면 커버의 둘레를 따라 밀어 넣으며 남아 있는 클립을 모두 해제하세요.
      댓글 쓰기
    1. Dell Inspiron 3501 SSD 교체, 배터리 연결 해제: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 3501 SSD 교체, 배터리 연결 해제: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 케이블 헤드에 있는 당김 탭을 소켓에서 잡아당겨 배터리 연결을 해제하세요.
      댓글 쓰기
    1. Dell Inspiron 3501 SSD 교체, SSD 커버 나사 풀기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 3501 SSD 교체, SSD 커버 나사 풀기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 은색 SSD 실드를 고정하고 있는 4 mm 길이의 나사를 제거하세요.
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 고정 나사를 푸세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Inspiron 3501 SSD 교체, SSD 커버 분리: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 3501 SSD 교체, SSD 커버 분리: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • SSD 커버를 위로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell Inspiron 3501 SSD 교체, SSD 분리: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 3501 SSD 교체, SSD 분리: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 3501 SSD 교체, SSD 분리: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스크루 홈 근처의 SSD 가장자리를 잡으세요.
      • SSD를 소켓에서 곧장 당겨 분리하세요.
      • 잘 빠지지 않는다면 좌우로 가볍게 흔들면서 당기세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물은 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 되지 않으셨나요? 기본 문제 해결을 시도하거나, Dell Inspiron 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자
Clay Eickemeyer
회원 가입일: 09/19/22
108,972 평판
안내서 471개를 작성함
1가이드 댓글
Thank you very much
jAnitH PrAmoDYa - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 17
지난 30일: 111
전체 시간: 3,010
