주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell Inspiron 3520 RAM 교체
조회수: 3.4만
통계 보기:
지난 24시간
6
지난 7일:
25
지난 30일:
118
전체 시간:
34,030
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 18
18명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 4
4명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 10 분
난이도: 쉬움
이 수리 과정은 컴퓨터 내부를 다루므로 전자 부품을 조심스럽게 다뤄야 합니다. 또한 컴퓨터의 작은 부품을 분실하지 않도록 깨끗한 환경에서 수리를 진행하세요.
필요한 것
부품
도구
  • Spudger
    4.9
    1. Dell Inspiron 3520 RAM 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 3520 RAM 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노트북 전원을 끕니다.
      • 노트북을 뒤집어 배터리가 반대쪽을 향하도록 놓습니다.
      • 배터리 하단의 오른쪽과 왼쪽 모서리에 있는 잠금 해제 및 분리 슬라이딩 탭을 각각 찾습니다.
      댓글 쓰기
    2. Dell Inspiron 3520 RAM 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 3520 RAM 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 3520 RAM 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 오른쪽 탭을 오른쪽으로 밀어 배터리 잠금을 해제하세요.
      • 왼쪽 탭을 왼쪽으로 밀고 유지하여 본체에서 배터리를 분리하세요.
      • 마지막으로 배터리를 본체에서 멀리 밀어 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Dell Inspiron 3520 RAM 교체, 키보드: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 3520 RAM 교체, 키보드: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 키보드 상단 가장자리를 따라 있는 네 개의 탭을 찾으세요.
      • 스퍼저를 사용하여 탭을 키보드에서 바깥쪽으로 밀고, 키보드를 위로 당겨 노트북에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Inspiron 3520 RAM 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 키보드를 화면 쪽으로 밀어 하단 탭을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell Inspiron 3520 RAM 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 3520 RAM 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 보드를 조심스럽게 들어 올려 연결 케이블을 찾으세요.
      • 케이블 끝을 노트북의 포트에서 부드럽게 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Dell Inspiron 3520 RAM 교체, RAM: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • RAM 칩을 찾으세요
      • 이 사진에는 RAM 칩이 없습니다.
      댓글 쓰기
    2. Dell Inspiron 3520 RAM 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 3520 RAM 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하단 칩에는 두 개의 연결 핀이 있습니다.
      • 상단 칩에는 두 개의 연결 핀이 있습니다.
      • 칩 측면의 핀을 바깥쪽으로 당겨 칩을 분리하세요.
      • 칩이 독에서 쉽게 미끄러져 나옵니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 18명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자
Ian
회원 가입일: 01/30/15
1,638 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015 회원
USFT-WATKINS-W15S16G2
3 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 25
지난 30일: 118
전체 시간: 34,030
