주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 3537 RAM Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 3537 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1/3 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2/3 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3/3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to loosen the two 3 mm captive screws holding the tray in place.
    • The screws cannot be fully removed and only need to be loosened. Do not attempt to remove the screws from the tray.
    • Lift the RAM tray up and off.
  2. Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Gently pull the two silver arms away from the RAM until the RAM slightly lifts from the motherboard.
  3. Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Slide the RAM directly out of its slot.
  4. Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Insert your new/replacement RAM stick(s) into the slot(s).
    • Gently push down on the RAM until it clicks into place.
  5. Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Replace the RAM tray.
    • Screw in the two 3 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
결론
Enjoy your new RAM!
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Shazil Mutahir
회원 가입일: 01/18/22
121 평판
안내서 1개 작성함
York University, Team P-22, O'Regan Winter 2022 York University, Team P-22, O'Regan Winter 2022 회원
YORK-O'REGAN-W22SPG22
1 회원
안내서 1개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 10
전체 시간: 794
