주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 3542 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 3542 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 3542 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip computer over to the bottom and slide the latches on both sides of battery outwards.
    • Remove the battery from computer.
  2. Dell Inspiron 3542 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 3542 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove a M2.5 x 5mm screw.
    • Slide up on the access door to remove it.
  3. Dell Inspiron 3542 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 3542 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 3542 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the 1 x M2 x 3mm screw.
    • The hard drive can now be slid out of the computer.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Rachel lindsey
회원 가입일: 03/21/17
733 평판
안내서 5개를 작성함
Texas Tech, Team S46-G1, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S46-G1, Bennett Spring 2017 회원
TTU-BENNETT-S17S46G1
3 회원들
안내서 7개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 17
지난 30일: 32
전체 시간: 3,484
