주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen
필요한 것
  1. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Batterij verwijderen: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Batterij verwijderen: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Verwijder de batterij door de twee clips naar de buitenzijde van de laptop te duwen.
    • Verwijder de lader van de laptop.
  2. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Rand verwijderen: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Rand verwijderen: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Jimmy
    $7.95
    • Gebruik Jimmy of een andere openingtool om de schermrand te verwijderen.
  3. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Draai de gemarkeerde schroeven licht los, niet uit.
  4. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Verwijder de gemarkeerde schroeven.
  5. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Nu kan je het scherm veilig op het toetsenbord leggen.
    • Wees voorzichtig met het scherm.
    • Wees zeker dat je de kabel niet kapot trekt.
  6. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Kabel verwijderen: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Kabel verwijderen: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Kabel verwijderen: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    $3.99
    • Maak de plakker los door middel van een Tweezer.
    • Gebruik de Tweezer om de beveiliging los te maken.
    • Gebruik de Spudger om de kabel naar het scherm voorzichtig los te maken.
결론
Neem nu het nieuwe scherm en voltooi de instructies in omgekeerde volgorde.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Ruben Debbaudt
회원 가입일: 06/05/18
279 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 39
전체 시간: 3,257
