주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 3542 LCD screen replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 3542 LCD screen replacement, Remove the battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 3542 LCD screen replacement, Remove the battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery by pushing both clips out.
    • Remove the power supply.
  2. Dell Inspiron 3542 LCD screen replacement, Bezel removal: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 3542 LCD screen replacement, Bezel removal: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Jimmy
    $7.95
    • Use Jimmy or another opening tool to remove the screen bezel. Be careful not to damage the bezel.
  3. Dell Inspiron 3542 LCD screen replacement, Screen removal: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 3542 LCD screen replacement, Screen removal: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Loosen the marked screws.
  4. Dell Inspiron 3542 LCD screen replacement, Screen removal: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the marked screws.
  5. Dell Inspiron 3542 LCD screen replacement, Screen removal: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The screen can now be removed safely. You can put it screen down at your keyboard.
    • Be careful with the screen.
    • Be careful you don't break the cable connecting the screen.
  6. Dell Inspiron 3542 LCD screen replacement, Cable removal: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 3542 LCD screen replacement, Cable removal: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 3542 LCD screen replacement, Cable removal: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    $3.99
    • Remove the sticker holding the cable in place.
    • Use Tweezer to remove the safety holding the cable in place.
    • Use Spudger to remove the cable connecting the screen. Be careful whilst removing it.
결론
Grab your new screen and do all the steps in reverse order.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
nl en
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Ruben Debbaudt
회원 가입일: 06/05/18
279 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 24
전체 시간: 3,466
