부품
부품은 필요하지 않습니다.
  1. Flip to the back side of the laptop
    • Flip to the back side of the laptop
  2. US$100.00 이상 또는 Pro Tech Toolkit을 포함한 모든 주문의 배송은 무료입니다!
    상점 둘러보기
    Ever fixed something? That’s Genius.
    Share your repair story with #ImAGenius
    We Are All Geniuses
  3. Loosen one screw.
    • Loosen one screw.
    • This screw is attached to the panel and cannot be removed.
  4. Spread out pins on the opposite sides. The chip will spring up at an angle. Place new chip in at a 30 degree angle. Push inward until pins can't be seen.
    • Spread out pins on the opposite sides. The chip will spring up at an angle.
    • Place new chip in at a 30 degree angle.
    • Push inward until pins can't be seen.
    • Push RAM down, so it lays flat.
    • Improperly replacing the RAM will cause it to short-circuit.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
May Chauvin
회원 가입일: 2011년 04월 14일
186 평판
안내서 6개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 12-34, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-34, Maness Spring 2011 회원
CPSU-MANESS-S11S12G34
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 15
전체 시간: 3,775
