주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 530 DCMF Bios Battery Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 530 DCMF Bios Battery Replacement, Bios Battery: 1 단계, 이미지 1/2 Dell Inspiron 530 DCMF Bios Battery Replacement, Bios Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Unscrew the two highlighted screws in this image
    • Slide the side panel toward the back of the computer to open the case and access the internals of the device.
  2. Dell Inspiron 530 DCMF Bios Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Dell Inspiron 530 DCMF Bios Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Dell Inspiron 530 DCMF Bios Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • The CMOS battery has to be removed properly to avoid damaging the motherboard.
    • Using either your fingers or a spudger, press the small metal tab securing the battery to remove it.
    • Insert a new battery, reattach the side panel, and you've successfully replaced the BIOS battery.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Drew Cunningham
회원 가입일: 03/25/15
644 평판
안내서 5개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015 회원
UMASSD-KISH-S15S5G1
5 회원들
안내서 11개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 5
30일 전: 33
전체 시간: 5,271
