주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 530 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 530 Hard Drive Replacement, Side Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the case on its side.
    • Locate and remove the two 13.1 mm thumbscrews.
  2. Dell Inspiron 530 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the side panel towards the back and remove.
  3. Dell Inspiron 530 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the hard drive.
  4. Dell Inspiron 530 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the two cables from the back of the hard drive.
  5. Dell Inspiron 530 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate and remove the four 7.8 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Pull the hard drive out towards the back of computer.
결론
다른 18명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
James Aldag
회원 가입일: 10/20/11
402 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 회원
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 회원들
안내서 18개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 37
전체 시간: 20,601
