주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기를 수리하세요
수리할 권리
상점
소개
Use this guide to replace the hard drive of the Dell Inspiron 530.
부품
지정된 부품이 없습니다.
  1. Place the case on its side.
    • Place the case on its side.
    • Locate and remove the two 13.1 mm thumbscrews.
  2. Slide the side panel towards the back and remove.
    • Slide the side panel towards the back and remove.
  3. OPEN ALL THE TABS
    RAM Upgrade Kits for Mac
    키트 쇼핑하기
    Enough RAM
    For All The Tabs
    키트 쇼핑하기
  4. Locate the hard drive.
    • Locate the hard drive.
  5. Disconnect the two cables from the back of the hard drive.
    • Disconnect the two cables from the back of the hard drive.
  6. Locate and remove the four 7.8 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Locate and remove the four 7.8 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Pull the hard drive out towards the back of computer.
결론
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
James Aldag
회원 가입일: 2011년 10월 20일
357 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 회원
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 회원들
안내서 18개 작성하였습니다
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 10
30일 전: 83
전체 시간: 17,633
