주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement, Side Panel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Place the case on its side.
    • Locate and remove the two 13.1 mm thumbscrews.
  2. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Slide the side panel towards the back and remove.
  3. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement, Power Supply: 3 단계, 이미지 1/1
    • Locate the power supply in upper-back corner of the case.
  4. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two power cables from the motherboard.
  5. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Remove the power cables from the CD/DVD drive and hard drive.
  6. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Locate and remove the four Philips #0 8.9 mm screws on the outside of the case.
  7. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement: 7 단계, 이미지 1/1
    • Gently remove the power supply from the case.
결론
다른 17명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Doug Howe
회원 가입일: 10/23/11
2,161 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 회원
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 회원들
안내서 18개 작성하였습니다
댓글 한 개
Cuantos Watts de una Power Supply la Inspiron 530 soporta?
Baldwin E. C. Rafael - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 5
30일 전: 29
전체 시간: 26,381
