주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 530 RAM Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 530 RAM Replacement, Side Panel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Place the case on its side.
    • Locate and remove the two 13.1 mm thumbscrews.
  2. Dell Inspiron 530 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Slide the side panel towards the back and remove.
  3. Dell Inspiron 530 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 1/1
    • Locate the four sticks of RAM.
  4. Dell Inspiron 530 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Locate the two plastic tabs on the ends of a RAM stick.
    • Press down on the two tabs together until RAM stick is ejected.
결론
다른 14명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
faisal
회원 가입일: 10/12/11
157 평판
안내서 1개 작성함
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 회원
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 회원들
안내서 18개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 7
30일 전: 20
전체 시간: 8,885
