주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell Inspiron 600m LCD 교체
필요한 것
    1. Dell Inspiron 600m LCD 교체, 노트북 배터리 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 600m LCD 교체, 노트북 배터리 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 600m LCD 교체, 노트북 배터리 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 노트북을 뒤집고 이미지에 표시된 대로 접히는 부분 배터리 위치를 확인하세요.
      • 배터리의 탭을 밀어 넣은 뒤 들어 올리세요. 배터리가 매우 쉽게 분리됩니다.
      댓글 쓰기
    1. Dell Inspiron 600m LCD 교체, LCD: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 600m LCD 교체, LCD: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손톱이나 스퍼저를 사용하여 고무 점의 아무 방향으로나 밀어 플라스틱 커버에서 제거하세요.
      • 각 고무 점 아래에는 나사가 있습니다. 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 이 나사들을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Inspiron 600m LCD 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 600m LCD 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iFixit 여는 도구를 사용하여 플라스틱 덮개를 고정하고 있는 클립을 풀고, 화면의 나머지 부분에서 분리하세요.
      • 플라스틱 덮개의 오른쪽, 왼쪽, 그리고 윗면 가장자리를 따라 약 1인치(2.5cm) 간격으로 클립이 있습니다. 모든 클립이 제대로 풀렸는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell Inspiron 600m LCD 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 커버를 똑바로 위로 당겨 화면 나머지 부분에서 분리하세요.
      • 플라스틱 하단 부분이 약간 끈적거릴 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Dell Inspiron 600m LCD 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 나사 4개(스크린 양쪽에 2개씩)를 제거하세요.
      • 중간 나사는 제거할 필요가 없습니다.
      댓글 쓰기
    5. Dell Inspiron 600m LCD 교체, LCD 패널 분리: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • LCD 패널을 베이스에서 부드럽게 들어 올리세요.
      • LCD가 컴퓨터에 아직 연결되어 있습니다. 너무 세게 당기면 케이블이 손상될 수 있으니 주의하세요.
      댓글 쓰기
    6. Dell Inspiron 600m LCD 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 600m LCD 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 600m LCD 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • LCD 패널을 뒤집으세요.
      • "Don't Touch(만지지 마시오)"라고 표시된 패널 뒷면이나 그 근처를 만지지 마세요. LCD 패널에는 인체에 유해한 수은이 포함되어 있습니다.
      • 커넥터의 양쪽을 누르고 부드럽게 직선 방향으로 당겨 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. Dell Inspiron 600m LCD 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 600m LCD 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 600m LCD 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 케이블에 부착된 노란색 당김 탭을 위로 당겨 노트북 베이스의 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Alex Klimaj
회원 가입일: 04/01/11
143 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011 Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011 회원
CPSU-FORTE-S11S10G40
5 회원들
안내서 71개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 28
지난 30일: 83
전체 시간: 7,488
