주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Inspiron 700m Hinge Cover Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 700m  Hinge Cover  Replacement, Removing battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery by sliding and holding the battery release latch.
    • Make sure your computer is turned off and unplugged.
  2. Dell Inspiron 700m  Hinge Cover  Replacement, Open display: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open the display 180 degrees.
  3. Dell Inspiron 700m  Hinge Cover  Replacement, Removing Display: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a plastic flat screwdriver to slide the hinge caps away from the computer.
    • Detach the two display latches on the back of the computer.
    • Use plastic flat screwdriver to carefully pry up the latches on either side of the hinge cover
    • Carefully, lift the hinge cover from the main unit and remove it from the main unit.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
irlanda
회원 가입일: 11/30/17
12,453 평판
안내서 2개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
45 회원들
안내서 1,999개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 15
지난 30일: 47
전체 시간: 361
