주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 7486 Chromebook Battery Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 7486 Chromebook Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 7486 Chromebook Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Power off your Chromebook and unplug it from the AC adapter before starting.
    • Remove the seven 6 mm screws securing the base cover with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Dell Inspiron 7486 Chromebook Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 7486 Chromebook Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the three captive screws with a Phillips #1 screwdriver.
  3. Dell Inspiron 7486 Chromebook Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 7486 Chromebook Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently pry the base cover loose at the hinges with a plastic opening tool.
    • Carefully run your fingertips along the edges of the base cover to remove it.
  4. Dell Inspiron 7486 Chromebook Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 7486 Chromebook Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 7486 Chromebook Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two 4 mm screws securing the battery cable bracket to the motherboard.
    • Remove the battery cable bracket.
  5. Dell Inspiron 7486 Chromebook Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 7486 Chromebook Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four 3 mm screws that secure the battery to the motherboard.
  6. Dell Inspiron 7486 Chromebook Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 7486 Chromebook Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 7486 Chromebook Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the tab on the battery cable to disconnect it from the motherboard.
    • Remove the battery.
결론
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
[deleted]
회원 가입일: 09/19/20
319 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
Obrigado por este guia 🙏 (Thank you very much for this guide)
Renato Gameplays - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 34
지난 30일: 112
전체 시간: 2,175
