주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide
필요한 것
  1. Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the ten 7mm Phillips #1 screws on the bottom cover.
    • Remove the bottom cover.
  2. Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 3mm Phillips #1 screws holding the battery.
    • Unhinge the connector cable to the battery.
    • Remove the battery.
  3. Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide, Cooling Fan: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide, Cooling Fan: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Begin by unclipping the cable connecting the fan and the motherboard.
    • Gently separate the motherboard cable from the clamp at the bottom of the fan.
    • Remove the cable.
  4. Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 3mm Phillips #1 screws that hold the fan into place.
    • Remove the fan.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Yash Samant
회원 가입일: 02/22/17
406 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017 회원
USFT-LACY-S17S2G2
4 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 3
전체 시간: 675
