주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide
필요한 것
  1. Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the ten 7mm Phillips #1 screws on the bottom cover.
    • Remove the bottom cover.
  2. Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 3mm Phillips #1 screws holding the battery.
    • Unhinge the connector cable to the battery.
    • Remove the battery.
  3. Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide, Track Pad: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide, Track Pad: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug the speaker cable and remove the speakers
  4. Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew & remove the two 3mm screws (using a ph1 screwdriver bit) holding the touchpad bracket
    • Remove the touchpad bracket
  5. Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a nylon spudger to lift the ZIF connector tab. Gently pull the touchpad ribbon cable free.
    • Use a nylon spudger to lift the ZIF connector tab. Gently pull the keyboard daughter board ribbon cable free.
  6. Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the touchpad foil using a spudger or other ESD safe blunt-tip tool.
    • Unscrew & remove the three 2mm wafer screws holding the touchpad.
    • Remove the touchpad.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Yash Samant
회원 가입일: 02/22/17
406 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017 회원
USFT-LACY-S17S2G2
4 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 1
전체 시간: 421
