주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 8600 CD-Rom Drive Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 8600 CD-Rom Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the battery from the bottom left of the laptop as shown.
    • Remove the battery before operating on the computer to avoid electrocution.
  2. Dell Inspiron 8600 CD-Rom Drive Replacement, CD-Rom Drive: 2 단계, 이미지 1/1
    • Locate and remove the screw that secures the CD-Rom Drive.
  3. Dell Inspiron 8600 CD-Rom Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Dell Inspiron 8600 CD-Rom Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Dell Inspiron 8600 CD-Rom Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Push the button on the lower right hand side of the CD-Rom drive component.
    • The button should pop out.
    • Then pull out the CD-Rom Drive from there.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Brian Murphy
회원 가입일: 04/13/11
368 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011 회원
CPSU-GARNER-S11S18G22
4 회원들
안내서 16개 작성하였습니다
댓글 한 개
cuando estoy trabajando la unidad de cd expulsa el disco
Hector Alfonso - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 14
전체 시간: 3,412
