이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
소개
We will show you how to remove both the upper and lower cases of the laptop. You will then remove the old strip then replace the hinge cover. And finally re-attach the upper and lower cases.
필요한 것
Insert a spludger into the notch at the far left side of the top blue panel and pry hinge cover off.
Note: You may need to pry the other side off by inserting the spludger between the hinge and the top cover.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
