이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Locate the small opening at the upper left of the top blue panel which houses the power button.
Use a spudger to lift up and remove the blue panel.
Locate the black tab at the upper right corner of the keyboard, and gently pull the black tab to the left to disconnect the hinge cover.
You should now be able to completely remove the hinge cover.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
