주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell Inspiron 8600 상단 케이스 교체
필요한 것
    1. Dell Inspiron 8600 상단 케이스 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 그림과 같이 노트북 왼쪽 하단에서 배터리를 분리하세요.
      • 감전을 방지하기 위해 컴퓨터를 작업하기 전에 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Dell Inspiron 8600 상단 케이스 교체, 힌지 커버 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 8600 상단 케이스 교체, 힌지 커버 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 8600 상단 케이스 교체, 힌지 커버 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저를 상단 파란색 패널의 가장 왼쪽 홈에 삽입하고 힌지 커버를 들어 올려 분리하세요.
      • 반대쪽도 들어 올려 분리해야 할 수도 있습니다. 힌지와 윗면 덮개 사이에 스퍼저를 삽입하여 분리할 수 있습니다.
      • 힌지 커버 밑면에 부착된 배선을 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Inspiron 8600 상단 케이스 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북 오른쪽 측면에 있는 작은 검은색 당김 탭을 잡아당기세요.
      • 이제 힌지 커버를 제거했습니다.
      댓글 쓰기
    1. Dell Inspiron 8600 상단 케이스 교체, 키보드: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 8600 상단 케이스 교체, 키보드: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 8600 상단 케이스 교체, 키보드: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 키보드 상단에 표시된 나사를 제거하세요.
      • 그냥 들어 올리지 마세요. 키보드 아래에는 메인보드와 여전히 연결된 탭이 있습니다.
      • 키보드 아래의 흰색 당김 탭을 소켓에서 빠질 때까지 위쪽으로 당겨야 합니다.
      • 이제 키보드를 쉽게 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Dell Inspiron 8600 상단 케이스 교체, 디스플레이 모듈: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 8600 상단 케이스 교체, 디스플레이 모듈: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노트북을 뒤집고 표시된 나사들을 제거하세요.
      • 노트북을 다시 뒤집으세요.
      • 디스플레이 모듈이 컴퓨터 본체에 연결된 두 지점을 찾으세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Inspiron 8600 상단 케이스 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 검은색 탭을 조심스럽게 위로 들어 올려 디스플레이 모듈에서 비디오 카드를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell Inspiron 8600 상단 케이스 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 8600 상단 케이스 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이 모듈을 컴퓨터 본체에서 똑바로 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. Dell Inspiron 8600 상단 케이스 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 디스플레이 모듈을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Dell Inspiron 8600 상단 케이스 교체, 상단 케이스: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 8600 상단 케이스 교체, 상단 케이스: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 상단 케이스를 고정하는 나사 두 개를 제거하세요.
      • 이제 상단 케이스를 들어 올려 교체할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
John Nesthus
회원 가입일: 04/13/11
186 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011 회원
CPSU-GARNER-S11S18G22
4 회원들
안내서 180개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 24
지난 30일: 100
전체 시간: 3,168
