주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 910 Keyboard Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 910 Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Flip the laptop so the battery is facing upwards.
    • Push the battery release tabs toward the center of the device.
    • Remove the battery.
  2. Dell Inspiron 910 Keyboard Replacement, Keyboard: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two countersunk keyboard screws using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Dell Inspiron 910 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Lift up the keyboard using your fingers or a plastic opening tool.
    • Potential for device damage: Do not tear the ribbon cable hidden behind the keyboard.
    • Disconnect the cable by sliding the connector ears outward.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Kyle Beekman
회원 가입일: 04/05/12
144 평판
안내서 6개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012 회원
CPSU-FORTE-S12S14G10
5 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 한 개
Impossible if you don’t have this tutorial.
2 Photos!
Perfect!
WildBill - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 9
전체 시간: 1,838
