주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell Inspiron 910 스크린 교체
필요한 것
    1. Dell Inspiron 910 스크린 교체, 접히는 부분 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북을 뒤집어 접히는 부분 배터리가 위를 향하게 하세요.
      • 접히는 부분 배터리 해제 탭을 기기 중앙 방향으로 미세요.
      • 접히는 부분 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Dell Inspiron 910 스크린 교체, 스크린: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여는 도구(plastic opening tool)를 사용하여 전면 은색 베젤을 유색 플라스틱 셸에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Inspiron 910 스크린 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스크린을 고정하는 금속 케이스에서 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 나사 2개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell Inspiron 910 스크린 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 화면이 똑바로 서 있는 상태에서, 노트북 뒷면을 아래로 당기세요. 이때 양옆에 있는 두 개의 금속 스트립이 화면을 고정하고 있습니다.
      • 두 개의 스트립에 있는 나사 4개를 푸세요.
      • 반대쪽 나사를 풀 때는 나사가 제거되었을 때 화면이 떨어지지 않도록 잘 잡고 있으세요.
      댓글 쓰기
    4. Dell Inspiron 910 스크린 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 리본 커넥터가 손상되지 않도록 주의하며 화면을 부드럽게 내려놓으세요.
      댓글 쓰기
    5. Dell Inspiron 910 스크린 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스크린과 노트북 본체를 연결하는 코드를 분리하세요. 케이블은 테이프로 스크린에 고정되어 있으므로 안전하게 제거할 수 있습니다. 실제 코드 연결 부위는 회로 기판에 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. Dell Inspiron 910 스크린 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스크린을 당겨서 빼내세요. 축하합니다! 스크린을 성공적으로 제거했습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
16다른 기여자 명과 함께
Kyle Beekman
회원 가입일: 04/05/12
144 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012 회원
CPSU-FORTE-S12S14G10
5 회원들
안내서 84개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 19
지난 30일: 76
전체 시간: 3,008
