주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Inspiron 9100 Fan 3 Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 9100 Fan 3 Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 9100 Fan 3 Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 9100 Fan 3 Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unplug the laptop from the power adapter and turn the power off.
    • Failure to unplug laptop before proceeding could result in risk of electric shock!
  2. Dell Inspiron 9100 Fan 3 Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 9100 Fan 3 Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 9100 Fan 3 Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the battery-lock tab and hold.
    • Flip the battery away from the chassis to remove it.
  3. Dell Inspiron 9100 Fan 3 Replacement, Fan 3: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 9100 Fan 3 Replacement, Fan 3: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 9100 Fan 3 Replacement, Fan 3: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Undo the two screws on the fan cover plate labeled "F3", they will remain in the panel.
    • These screws will remain in the panel
    • Lift up on the side of the fan nearest the screws to release the fan module
결론
작성자
6다른 기여자 명과 함께
charlierefvem
회원 가입일: 01/11/11
854 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011 회원
CPSU-FORTE-W11S13G2
5 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 15
지난 30일: 82
전체 시간: 2,314
