이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Slide the battery-lock tab and hold.
Flip the battery away from the chassis to remove it.
Using the Philips #00 screwdriver, undo the screw on the memory module cover, labeled "M."
Pull the cover away from the laptop using your finger.
Use your fingertips to carefully spread apart the plastic white tabs.
Flip the RAM up at a 45 degree angle and remove it.
거의 끝나갑니다!
결승점
