주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Inspiron B130 Disk Drive Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron B130 Disk Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron B130 Disk Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron B130 Disk Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • First, make sure your computer is turned off.
    • Remove the battery by flipping the two switches under the battery and pulling it out
  2. Dell Inspiron B130 Disk Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron B130 Disk Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron B130 Disk Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push the tab from the battery, downwards to unlock the battery.
    • The tab should be in the position next to the unlocked indicator.
  3. Dell Inspiron B130 Disk Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron B130 Disk Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron B130 Disk Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Now, push the other tab (the one right under the battery) from right to left.
    • Now the battery will be loose; lift the battery up and out of the computer.
  4. Dell Inspiron B130 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron B130 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron B130 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the 8mm screw
    • Use the plastic opening tool to push out the disk drive.
    • Pull the disk drive out with the opposite hand.
  5. Dell Inspiron B130 Disk Drive Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • You can now remove the disk drive.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Patrick McNeil
회원 가입일: 10/19/16
955 평판
안내서 8개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-8, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 1-8, Catania Fall 2016 회원
UMASSD-CATANIA-F16S1G8
3 회원들
안내서 9개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 31
전체 시간: 347
