주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron E1705 Reemplazo de batería
  1. Dell Inspiron E1705 Reemplazo de batería, Batería: 1 단계, 이미지 1/1
    • Asegúrese de que la computadora esté apagada y desconectada de la fuente de alimentación externa.
    • Ponlo boca abajo y busca el interruptor de liberación de la batería.
  2. Dell Inspiron E1705 Reemplazo de batería: 2 단계, 이미지 1/2 Dell Inspiron E1705 Reemplazo de batería: 2 단계, 이미지 2/2
    • Mientras mantiene el interruptor en la posición abierta, levante la batería.
    • Si planea trabajar con cualquier componente interno de la computadora portátil, mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos. Esto disipará cualquier carga residual en la placa base para evitar descargas eléctricas cuando empiece a manipularla.
결론
To replace your battery, follow these instructions in reverse order.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en es
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Malik Shahbal
회원 가입일: 10/05/10
471 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S22G5
4 회원들
안내서 11개 작성하였습니다
댓글 한 개
I think it would be complete if we knew where to buy it as well.
Nobody would read up on changing a battery if he didn’t need one, so you might as well tell him where to get it.
I think that makes sense. However thank you for your effort.
kjanmunkedal - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 5
전체 시간: 4,242
