주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell Inspiron LCD 스크린 교체
조회수: 8.3만
통계 보기:
지난 24시간
12
지난 7일:
90
지난 30일:
309
전체 시간:
82,544
댓글: 7
7 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 31
31명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 14
14명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 30 분 - 1 시간
난이도: 조정
액션 샷
액션 영웅이 되십시오! 해당 안내서는 특정 액션을 더 잘 보여주기 위한 사진들이 필요합니다.
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
Dell 노트북의 스크린을 분리하고 교체하는 방법을 단계별로 안내합니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Dell Inspiron LCD 스크린 교체, 노트북 스크린 교체 준비: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필요한 도구를 준비하세요. 필립스 드라이버와 손만으로도 가능하지만, 플라스틱 주걱(spatula)을 사용하면 더 편리합니다.
      • 노트북에 맞는 대체 스크린을 찾아보세요. 많은 업체가 있지만, Laptopscreen.com을 추천합니다. 사양이 교체할 스크린과 일치하는지 확인하세요. 또한 유광 또는 무광 스크린과 같은 옵션도 고려해야 합니다. 선호도에 따라 선택하시면 되며, 어느 쪽이든 정상적으로 작동합니다.
      • 새 스크린이 도착하면 커버를 제거하고 스크린에 균열이나 결함이 있는지 조심스럽게 확인하세요. 새 스크린을 설치했는데 배송 중 파손된 것을 발견하는 것만큼 안타까운 일은 없습니다.
      댓글 쓰기
    2. Dell Inspiron LCD 스크린 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 먼저 노트북의 전원 플러그를 뽑고, 전원을 끈 다음 배터리를 분리하세요.
      • 다음으로 화면 주변의 플라스틱 커버를 부드럽게 들어 올리세요. 손가락만 사용해도 문제없겠지만, 주걱(spatula)을 사용해도 좋습니다.
      댓글 쓰기
    3. Dell Inspiron LCD 스크린 교체, 스크린 나사 제거: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스크린 상단에서 나사 2개를, 하단 모서리에서 나사 4개를 제거하세요.
      • 이 나사들은 프레임을 스크린의 플라스틱 뒷면 커버에 고정합니다. 마지막 나사를 제거할 때 스크린과 뒷면 커버를 함께 잡고 있는 것이 좋습니다. 나사를 모두 제거하면 스크린을 뒷면 커버로부터 앞으로 당겨 분리할 수 있어 다른 나사들에 더 쉽게 접근할 수 있습니다.
      • 다음으로 스크린 위쪽 웹캠에 연결된 카메라 케이블을 뽑으세요. 이렇게 하면 스크린을 뒷면 커버에서 더 멀리 떨어뜨려 이동시킬 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Dell Inspiron LCD 스크린 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron LCD 스크린 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이제 스크린을 프레임에 고정하는 네 개의 나사를 제거하세요. 스크린 양옆에 각각 두 개씩 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Dell Inspiron LCD 스크린 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모든 나사를 제거하고 카메라 케이블을 분리했으면, 스크린을 키보드 위에 내려놓고 나머지 케이블을 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. Dell Inspiron LCD 스크린 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron LCD 스크린 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 먼저 화면 뒷면에서 카메라 케이블을 조심스럽게 들어 올려 분리하세요. 케이블은 비교적 쉽게 분리되어야 하지만, 스패출러를 사용하여 케이블 아래를 지렛대처럼 들어 올려 분리를 도울 수도 있습니다.
      • 다음으로 화면 뒷면에 연결된 비디오 케이블을 분리해야 합니다. 이 케이블은 카메라 케이블보다 큰 버전입니다. 하지만 이 커넥터는 케이블이 실수로 빠지는 것을 방지하기 위해 투명 테이프로 덮여 있습니다. 테이프의 가장자리를 조심스럽게 들어 올린 다음, 화면에서 멀어지는 방향으로 천천히 떼어 내세요.
      • 마지막으로 화면 뒷면의 나머지 비디오 케이블과 카메라 케이블을 조심스럽게 들어 올려 분리하면 파손된 화면을 완전히 제거할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. Dell Inspiron LCD 스크린 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 설치는 분해의 역순입니다. 비디오 케이블을 화면 뒷면에 다시 연결하세요. 필요하다고 판단되면 새로운 테이프를 붙여도 좋습니다.
      • 다음으로 화면을 프레임 안쪽에 다시 배치하고 양쪽에 있는 나사 두 개를 다시 조이세요. 화면을 프레임에 고정하기 전에 스크린 보호기에서 테이프를 모두 제거하는 것을 잊지 마세요.
      댓글 쓰기
    8. Dell Inspiron LCD 스크린 교체, 스크린 및 프레임 재조립: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron LCD 스크린 교체, 스크린 및 프레임 재조립: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스크린과 금속 프레임을 뒷면 커버 쪽으로 다시 밀어 넣으세요. 이때 카메라 케이블이 스크린 상단에 위치하도록 하여 다시 연결할 수 있게 하세요.
      • 카메라 케이블을 커넥터에 다시 끼워 넣으세요. 그런 다음 뒷면 커버를 스크린에 대고 고정한 상태에서, 스크린 위쪽에 나사 2개와 아래쪽에 나사 4개를 다시 조이세요.
      댓글 쓰기
    9. Dell Inspiron LCD 스크린 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 커버를 다시 화면에 끼우세요. 화면 주위를 부드럽게 눌러 뒷면 커버와 평평하게 맞물리도록 하세요.
      • 배터리를 삽입하고 노트북의 전원을 켜세요. 완벽하게 작동하는 새 화면을 확인할 수 있을 거예요!
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 31명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Danielson0014
회원 가입일: 09/20/10
987 평판
안내서 1개를 작성함
7가이드 댓글
Actually it was not that difficult. Thanks I got an old laptop working again.
Luis Zornosa - 답글 공유
Laptop visitor
Karwan Omar - 답글 공유
I’m thinking about replacing my laptop screen, after reading this blog I also came across this video:
https://www.youtube.com/watch?v=u1XFFi0j... which shows a dell laptop screen being replaced. But he didn’t show a camera cable to replace. Will I have to replace that or not?
ricardo montoya - 답글 공유
How much will it cost to replace the screen of model Latitude E5470?
naveeng1005pms - 답글 공유
thanks a lot , helped lot
raven420hess - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 90
지난 30일: 309
전체 시간: 82,544
