주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron M5110 Optical Drive Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron M5110 Optical Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Shut down the computer and turn it upside down.
  2. Dell Inspiron M5110 Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide both of the battery release latches on the bottom of the device in towards the center of the computer.
  3. Dell Inspiron M5110 Optical Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide and lift the battery up and out from the device.
  4. Dell Inspiron M5110 Optical Drive Replacement, Module Cover: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron M5110 Optical Drive Replacement, Module Cover: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 5 mm Phillips # 0 screw in the middle of the device.
  5. Dell Inspiron M5110 Optical Drive Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the module cover pressing in the release tabs and pulling the cover up and away from the base of the device.
  6. Dell Inspiron M5110 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron M5110 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert a small screwdriver into the hole and slide the optical drive away from the center of the device. This will slide the optical assembly out from the side of the device.
  7. Dell Inspiron M5110 Optical Drive Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the optical drive assembly the rest of the way out of the device.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Cody Flynn
회원 가입일: 10/18/16
331 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2016 회원
UMASSD-CATANIA-F16S4G3
3 회원들
안내서 8개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 8
전체 시간: 234
