주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron M511R Module Cover Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron M511R Module Cover Replacement, REMOVE BATTERY: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert wisdom here.
  2. Dell Inspiron M511R Module Cover Replacement, Removing the Module Cover: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Loosen the captive screw that secures the module cover to the base cover
    • Using your fingertips, release the tabs on the module cover from the slots on the computer base
    • Lift the module cover off the computer base
  3. Dell Inspiron M511R Module Cover Replacement, removing memory module: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory-module connector until the memory module pops up
    • Remove the memory module from the memory-module connector.
  4. Dell Inspiron M511R Module Cover Replacement, Replacing the Memory Module: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • align the notch in the memory module with the tab in the memory-module connector.
    • Slide the memory module firmly into the slot at a 45-degree angle, and press the memory module down until it clicks into place. If you do not hear the click, remove the memory module and reinstall it.
    • Replace the module cover
    • Replace the battery
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jordon Dozier
회원 가입일: 02/10/21
1,663 평판
안내서 12개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
43 회원들
안내서 1,985개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 1
전체 시간: 22
