주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron M531R-5535 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron M531R-5535 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron M531R-5535 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron M531R-5535 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the laptop over.
    • Loosen the two Phillips #1 screws to remove the tray.
    • The screws stay in the tray.
  2. Dell Inspiron M531R-5535 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron M531R-5535 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift up the tray from the right side.
    • The hard drive is located in the bottom left corner.
  3. Dell Inspiron M531R-5535 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew two 3mm Phillips #1 screws to remove the hard drive.
    • Then slide out the hard drive using the tab on the bottom right of the hard drive.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Davy Chi
회원 가입일: 09/26/22
389 평판
안내서 2개를 작성함
CSU Los Angeles, Team 6-5, Adachi Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 6-5, Adachi Fall 2022 회원
CSULA-ADACHI-F22S6G5
3 회원들
안내서 5개를 작성함
1가이드 댓글
New Need of Paul Alan medlock brother of Darrell CALDWELL
Darrell Caldwell - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 14
전체 시간: 429
