주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron N4110 Battery Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron N4110 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Make sure the laptop is off and unplugged before starting this step.
    • Locate the battery on the underside of the laptop.
    • Push the two battery clips following the direction of the arrows.
  2. Dell Inspiron N4110 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Push upward from the base of the battery.
  3. Dell Inspiron N4110 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Pull battery away from computer until it is fully removed.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Julia Dunn
회원 가입일: 03/20/18
203 평판
안내서 1개 작성함
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G1, Peak Spring 2018 회원
UMASSD-PEAK-S18S5G1
3 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 14
전체 시간: 903
