주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Latitude 10-ST2e Charging Port Replacement
필요한 것
  1. Dell Latitude 10-ST2e Charging Port Replacement, Charging Port: 1 단계, 이미지 1/3 Dell Latitude 10-ST2e Charging Port Replacement, Charging Port: 1 단계, 이미지 2/3 Dell Latitude 10-ST2e Charging Port Replacement, Charging Port: 1 단계, 이미지 3/3
    • Remove the backplate of the tablet by using the plastic opening tool to lift it up.
  2. Dell Latitude 10-ST2e Charging Port Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude 10-ST2e Charging Port Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Using a JIS #00 screwdriver, remove the two 4.0mm screws securing it to the motherboard.
  3. Dell Latitude 10-ST2e Charging Port Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude 10-ST2e Charging Port Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Lift up the orange clamp connecting the black DOC B/D cable to the charging board.
  4. Dell Latitude 10-ST2e Charging Port Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 Dell Latitude 10-ST2e Charging Port Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 Dell Latitude 10-ST2e Charging Port Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Place the opening tool underneath the charging board, lift up, and slide it out the charging port, along with its board.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Khawja
회원 가입일: 09/25/17
258 평판
안내서 2개 작성하였습니다
USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017 회원
USFT-EYESTONE-F17S16G4
4 회원들
안내서 13개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 10
전체 시간: 855
