주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Latitude 3190 Base Cover Replacement
필요한 것
  1. Dell Latitude 3190 Base Cover Replacement, Base Cover: 1 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude 3190 Base Cover Replacement, Base Cover: 1 단계, 이미지 2/2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the seven 7 mm screws securing the back case.
  2. Dell Latitude 3190 Base Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Dell Latitude 3190 Base Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Dell Latitude 3190 Base Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Using a plastic opening tool carefully separate the plastic base cover from the rest of the laptop.
    • Lift the bottom cover from the laptop.
결론
Sean Gherkins
회원 가입일: 12/26/17
292 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Gateway, Team 1-5, Saknee Fall 2021 Gateway, Team 1-5, Saknee Fall 2021 회원
GCC-SAKNEE-F21S1G5
3 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 9
전체 시간: 276
